PDA
View Full Version : General Car Related Discussion.
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951
  1. Help needed: Ford 2.0 tdci boost problem
  2. 200 block values
  3. Modified car value.
  4. ignition problem urgent help/advice please
  5. If you're considering speeding in Avon & Somerset, read on...
  6. water in oil how to clean?
  7. Focus ST170 advert
  8. u-pol gravitex stonechip - what primer do i need on bare metal?
  9. Anyone good with Snap-on OBD II fault codes?
  10. Focus in for MOT - Front fogs?
  11. what site to find out .....
  12. Zetec alloy thermostat housing where from
  13. headlights
  14. compression tests - do you do it with engine warm or cold?
  15. Escort van mods?
  16. Ford Focus 1.0t 100ps buying guide.
  17. Mk 1 escort reg number
  18. ongoing smoke issue
  19. After one of these but looks abit too much work
  20. hazard relay
  21. name me a 6 cylinder mid engined car
  22. VividRacing anyone?
  23. How do I reduce my exhaust noise?
  24. Number plates?
  25. No more 3 bar map sensors what now
  26. Best paint for security tagging
  27. compression strut fitting
  28. urgent help needed
  29. Silvertop zetec issue
  30. is classic ford full of classic fords?
  31. if you like these, you'll love this
  32. Stalling when hot
  33. Wheels to fit around HiSpecs. 15in on RS1800
  34. Cdz 982
  35. glow plug light and white smoke
  36. VIC at VOSA....
  37. Another classic missing
  38. 3 bar map sensor
  39. Funny gumtree addy
  40. low gearbox oil means engine goes into limp home mode?
  41. V band clamps?
  42. Rubber steering wheel, de-laminating???
  43. Track day company's
  44. Mk2 fiesta 1.1 charging issues
  45. back in a ford
  46. Seat refurbishment - Focus RS MK1
  47. Where can i get a new battery tray from?
  48. Brakes
  49. Fan on a van?
  50. advice needed on gear box IB5
  51. Help please - What ecu is this ?
  52. will it go
  53. coilpack with built in drivers
  54. H749 YFK - White XR2i - still around?
  55. Wheel arch dent removal
  56. Will Focus RS Brembos (330mm) fit under 17s
  57. How long to service a jaguar xf?
  58. Taxing a car without the V5
  59. Found the cause of my crap weekend racing at Knockhill
  60. colour code for comps
  61. Advice On Escort Van Project
  62. just got back from sabre graphs added
  63. Civic Type R FN2
  64. Escort sunroof
  65. Rear Chassis Legs
  66. bmw v8 noise at idle l322
  67. Cosworth questions..
  68. Have a look at this pic
  69. People who've made their own dash clusters...
  70. fault code reader old skool
  71. MK2 Focus RS suspension on a standard MK2 Focus
  72. 3 bar map sensor advice!
  73. Saff headlight protectors
  74. Passionbmw peeps
  75. Gauges what brands and prices
  76. Price of second hand cars!
  77. Had my car hit :(
  78. Starter motor issue
  79. Surley not worth that
  80. mondeo losing power
  81. Sachs clutch?
  82. urgent help needed with xr3i
  83. My old Ford thread
  84. Motorsport at the palace
  85. IM BACK!!!!!
  86. Hatch Cossie D778DES
  87. Mk3 boot floor
  88. Is this the fan switch
  89. If you fancy getting the car out
  90. Calliper question, AP etc...
  91. Power problem
  92. Siemen's DEKA
  93. Total "Excellium"
  94. Oil cap for RS1600i
  95. Get no spark on Zetec turning key bug get single spark after stop cranking
  96. Focus Rs brembo's
  97. Will Focus rs brembo brakes fit behind 16" comps
  98. ST170 BOX
  99. Evo Engine & Box in FWD ?
  100. Air intake duct needed in small size???
  101. YB engine rebuild help.
  102. Saph cossie rear antiroll bar needed!
  103. Long life or Powerflow?
  104. Importing a MK1 escort cosworth into OZ ???
  105. Car shows
  106. F677CDY imperial blue escort rs turbo
  107. Alloy clips
  108. Brake calliper
  109. d343hpx
  110. Sierra Cosworth 4x4 converted rwd
  111. Any body looking to add a few ££ to a Mk1 escort
  112. Help needed with 1.3 cfi wiring
  113. Avo rebuild
  114. best plugs for my mondeo?
  115. suzuki swift towing eye location help.
  116. ford p100
  117. Transit Connect transmission noise
  118. how to remove chrome plating
  119. Is my garage trying to rip me off?
  120. How cool is this !!!!
  121. 6006e rds head unit
  122. Turbo let go at MIRA
  123. 3 years in waiting
  124. Oil recommendation and general advice pls
  125. Dragged this out for a mate today
  126. Gs motosport contact number ??
  127. What is this connector for? Orion / Escort mk4 efi
  128. Wasted Spark Back to Standard Coil Setup
  129. Cromodora wheel decals
  130. Anyone used 3M 08861 Bitumen Schutz Underseal?
  131. Anyone opened up a T5 box
  132. WOW!! Over 50 years
  133. Paint/body work. Blending paint in
  134. How do exhausts work?
  135. st helens area, im looking for van with car trailer or car transporter hire?
  136. Ford RS accessory kit question/query...
  137. autoflock
  138. Drive out this evening
  139. Spec-R twin oil breather
  140. insureing someone else car
  141. Has anyone used these?
  142. Anyone after a MK4 Escort, 3dr estate?
  143. Z20LET Starts then dies. Video inside! New Video!
  144. Puma aux belt
  145. Essex people I need help!
  146. mpg figures are in
  147. Scraping a car shell
  148. Xr3i oil light
  149. Remote servo advice
  150. merc vito brabus
  151. Turbo drain adaptor
  152. Escort half leather recaro question?
  153. Family car suggestions
  154. Inner CV Joints
  155. E55 vs 350z
  156. Thinking of Buying a Boxster S
  157. carb on mk2 fiesta
  158. whos running SIEMENS DEKA 80LBS?
  159. Honda heads on here?
  160. storing/organising parts
  161. Renault 5 Turbo 2
  162. rusty fuel rail? issues?
  163. haldex AWD
  164. Yb inlet map sensor hose fitting size
  165. not ford but rs
  166. Windscreen crack : help.
  167. People using bike TBs...
  168. New car...
  169. Svm850r r35 gtr v box results in finally got some race fuel out :)
  170. MTX75 limited slip diff....
  171. Mondeo / jag shock help
  172. Escort restoration help!!!
  173. 1.3 to 1.6 conversion Fiesta help?
  174. Sapphire Badges
  175. 1.6 3dr cossie conversion gearbox mount help
  176. Worse case off a inner cv joint failing ???
  177. a tale to tell involving a car crash x 2
  178. 2009 BMW 320D headlining removal?
  179. TICKOVER in Dartford any one used them?
  180. -31& -34 actuators??
  181. transit connect problem selecting reverse ?
  182. Need a little help
  183. Windscreen has 2 small chips close together, do I repair or leave it?
  184. split rim bolts
  185. MK1 FRS gearbox conversion on silvertop
  186. Help selling a car
  187. Lead additive or not?
  188. Any VW techs can help?
  189. Scholar Engines suffolk
  190. EAC FAIL on 2004 1.4tdci Fiesta
  191. MoT question - Seatbelts
  192. 3dr info (pistonheads)
  193. Turbosystems phone number
  194. Escort Van Tibbe Locks
  195. Transfer box question
  196. Fiesta Mk6 Engine Conversion - HELP
  197. Supercharger
  198. Fiesta rs turbo j103 byc
  199. Ford Escort MK1 Steering Lock Replacement
  200. Color Code Ford escort MK2
  201. coilovers
  202. smooth front bumper
  203. Anybody know about private plate assignment?
  204. Zetec cam cap bolt -HELP
  205. Loose brake pad
  206. One to avoid?
  207. Anyone Know What Car This Powerflex Is For?
  208. Rattling noise over bumps
  209. A little help please
  210. Just fulfilled a childhood dream. :)
  211. Setting up a four bar
  212. Car shows
  213. crash helmet thread gone????
  214. Getting my car home, my options?
  215. megasquirt v2.3 base map help
  216. What have i brought lol 279bhp surprise with pictures!
  217. reverse light
  218. Passed MOT today. few questions
  219. Info on Cosworth injector B 280 705 282/2V2766
  220. Cossie Dipsticks
  221. Ford Sierra drinking alot
  222. Best 4x4 jeep for family car?
  223. 1.3 valencia in to mk1 fez
  224. Aftermarket ecu's
  225. Oil leak help please! Much appreciated
  226. Which 40 psi boost gauge
  227. sand/media blasting ?
  228. Cosworth rear diff oil leak
  229. 4x4s using wider rear tyres.
  230. the ace cafe s1 accident
  231. Odyssey Batterys
  232. 2wd and 4wd front bushes the same?
  233. Advice on some Mk2 Orion Rot
  234. Escort rs2000 mk1 vs Mexico mk1
  235. Car broken into :(
  236. fuel line been cut, some help on a repair.
  237. Puma gear linkages
  238. Abs front and rear axle
  239. How good are supra diffs in 2wd cossies?
  240. hand painting a car
  241. ever wanted to build your own dyno....
  242. OCAP suspension parts?
  243. Tyre help folks pirelli, continental or Michelin?
  244. BTCC Heads up from
  245. potential r35 dyno
  246. Show cars
  247. Silver cossied series 1
  248. Zetec Turbo Rover Turbo Inlet
  249. Just need some advice reali getting stressed
  250. URGENT! where dies the fuel pump get its feed from?
