My 1991 Ford Sierra 2.0i DOHC 8v Turbo
#82
NGK Iridium BKR8EIX spark plugs
Uploaded with ImageShack.us
#83
Turbocharging Technician
Do you not put more advance in after peak torque? after 4k with 14 degrees timing i would be putting a few degrees back in upto the redline
#84
I'm looking for new conrods..
Mercedes Sprinter conrods measure exact the same as stock?? direct fit?
which concrete engine from mercedes is? (as there are a lot engines for sprinter)
#85
mercedes sprinter conrods, no direct fit crank to be processed
#87
Unbeliveable good build, so powerful twin cam!
Have you any problems with the Cylinder walls?
Do you use the hydraulic tappets?
How is possible to rev 9000, which mods are needed?
Thanks
Thanks
#88
motor bloğu aynı zaten zincir vs aksamları 8v ve 16v ortaktır aynı vidalar civatalar contalar silindir kapak saplamaları herşey tamamen aynı elimde bir rs2000 kapağı vardı direk kapattım üzerine Rs2000 de ön çeker bir araba ve motor yan durduğu için su kanalı arka tarafa geliyordu uğraşmak istemedim ama scorpio 16v RWD motor dik duruyor su kanalıda 8v ile aynı dediğim gibi sadece bir emme ve egzos manifoldu yapılacakki oda bizim için oldukça basit bir iş biraz zaman alır o kadar zaten 8v turbo manifoldunu kendim sus304 krom malzemeden yaptım.
DOHC motor otobanda harikadır bir çok markayı rahatlıkla geride bırakır tork yüksek turbolu hali inanılmaz zevkli kafanızda böyle bir proje varsa imkanda varsa pişman olmazsınız
ford transit doch 2.0 benzinli var bende...plastik emme manifold su kütüğü çatladı...tamir ettik yine olmadı...çıkmasını arıyoruz uçuk fiyat ve az sayıda bulduk....öneriniz varmıdır,yardımcı olabiir misiniz..çok teşekkürler şimdiden..
Jack and the Beanstalk
15-08-2015 04:27 PM
09-08-2015 07:03 PM
