Cosworth yb the head gasket
http://www.mespiecesauto.com/produit...t-cosworth-yb/ Привет всем. Здесь istroriya продолжает дуть прокладки на моей белой Sierra Cosworth. На этот раз я решил попробовать эту новую прокладку и болты Виктор REINZ. Один такой комплект прокладок моего друга на Cosworth. Вождение в течение длительного времени. (3 месяца ) . это делает 330+ и надутыми 1.5-1.7 в t3. На моем белом я делаю 2 бара на t34. Я попытался cometic VICTOR REINZ несколько раз на Arp шпилек. Дважды треснул блок. Надеюсь, эта прокладка будет держать. Мой автомобиль делает 11,5 до 1 / 4мили и 210 + км / ч последовательно. Для этого набора слики Микки Томпсон. Всего наилучшего ! Привет из России.
Translation
Hello everybody. Here istroriya continues to blow gaskets on my white Sierra Cosworth. This time I decided to try this new gasket and bolts by Victor REINZ. One such set of gaskets my friend at Cosworth. Driving for a long time. (3 months ) . This makes 330+ and inflated 1.5-1.7 in t3. On my white I'm doing 2 bars on t34. I tried cometic VICTOR REINZ several times on Arp studs. Twice the block burst. I hope this gasket will hold. My car makes 11.5 to 1/4 mile and 210 + km / h in series. For this set of slicks, Mickey Thompson. All the best ! Greetings from Russia.
Translation
Last edited by Turbosystems; 07-05-2017 at 07:05 PM. Reason: Translated for the OP
Isn't a cosoy from Birmingham?
Translation Hello everybody. Here istroriya continues to blow gaskets on my white Sierra Cosworth. This time I decided to try this new gasket and bolts by Victor REINZ. One such set of gaskets my friend at Cosworth. Driving for a long time. (3 months ) . This makes 330+ and inflated 1.5-1.7 in t3. On my white I'm doing 2 bars on t34. I tried cometic VICTOR REINZ several times on Arp studs. Twice the block burst. I hope this gasket will hold. My car makes 11.5 to 1/4 mile and 210 + km / h in series. For this set of slicks, Mickey Thompson. All the best ! Greetings from Russia.
Live long and prosper!!
ARP studs are your biggest issue. The cossie head has a large expansion and contraction rate hence why ford and cosworth used stretch type bolts. ARP Stud and nut kit will come loose and gaskets will fail. Or worse than that the block will crack around the mounting threads.
Never had a issue with mine ...36psi and drove hard ..6 years on still going .
