2.0 DOHC Motorcraft ignition
Old Oct 6, 2020 | 07:47 PM
franz9202's Avatar
franz9202
Default 2.0 DOHC Motorcraft ignition
Hi,
we have here in Germany a fork lift with an Ford engine 2.0 injection 120HP. The fork lift has a Motorctaft ignition system installed. After installing the engine there is no spark at all. After diagnosis we found out that the ignition system does not accept the signal of the crank shaft sensor. Is there a possibility to convert the signal electronically? Or do we have to change the trigger wheel to match the ignition system? If so which trigger wheel do we need? Thank you for your help,
Best regards, Franz
Old May 12, 2024 | 10:33 AM
Jarda's Avatar
Jarda
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit der Steuereinheit. Ich habe diesen Gabelstapler gekauft, aber leider mit herausgerissenen Kabeln. Es gibt zwei Kabel, die von der Steuereinheit zu den Sensoren führen, und ich habe noch 4 abgeschnittene Kabel, wissen Sie, wo Sie einstecken müssen? Zwei sind unmarkiert und zwei sind mit 4-4 und 15-15 gekennzeichnet. Vielen Dank.
RS-Rikki
Dec 22, 2012 09:39 AM
Doctor_KX
Sep 1, 2009 04:56 PM
Escort-Ian
Jun 27, 2005 10:26 PM
andyescos
18
Jan 9, 2005 10:38 PM
-J-
42
Feb 24, 2004 12:52 PM
